enfin...
Re: enfin...
J'ai présenté le bébé à la RC, comme le disait Lemotard, la vis de ralenti est mal placé! Bizarre que Hahne vende ça comme ça, pas très pro.
Re: enfin...
Je ne suis plus ! :?    Tu as monté ton double carbu sur ta RC ?
Re: enfin...
Sur le TM 40 la vis de richesse est placé juste en bas là où la grosse vis de fermeture de cuve du Dell Orto se trouve c'est vraiment difficile de la régler. et ce carbu est aussi vendu pour les Bi4
Re: enfin...
lun. 18 mai 2020 07:47
je voulais, pour voir s'il démarrait avec.
Mais il est toujours sur l'étagère. Le confinement n'est plus et outre le boulot à temps plein, mon chantier reprend.
Re: enfin...
le supermono démarre avec les TM 8).
Re: enfin...
Et après le démarrage, ça tourne bien ?
Re: enfin...
Je l'avais dit qu'il démarrerait normalement il doit tourner aussi c'est sur les demande d'effort qu'il peut y avoir problème, à la coupure des gaz et la consommation. et puis faire attention à ce que le mélange ne soit pas trop pauvre, là ça peut fonctionner du feu de Dieu et on est super content, mais pas longtemps. :?
Re: enfin...
dim. 28 juin 2020 07:10
kick gaz en grand sans contact, puis Démarrage sans starter.
Si je me fie au compte-tour electronique koso, le ralenti est à 3000tr et si je commence à baissé, à 2000 le moteur cale.Sinon ça tourne bien.
Re: enfin...
dernières nouvelles:
le kick ne veut plus descendre, aïe, je soupçonne une casse interne du carter alu (ce qui tient l'axe intermédiaire entre le kick et le levier). Démontage du carter, l'axe intermédiaire est juste sorti,rien de cassé, plus de colle? pas de colle. En attendant le re-collage (au boulot y'a tout ce qu'il faut), je vire l'arbre de kick et monte le carter magnésium d'origine, j'me dit demain aprem je vais essayer de démarrer à la poussette :mrgreen:, la pente est raide, la route est droite.
Demain aprem c'est aujourd'hui (il est 23h55), je remonte la pente, 2nde, piston au pmh, et je m'élance, putain elle démarre  8) mais je cale dès que je coupe les gaz, pas de ralenti, je vous passe les détails, démarre, démarre plus, je monte je descend, je monte je descend, pffiou fait chaud malgré la brise.
Tout ça pour dire qu'elle roule fort (avec les TM),  et que la roue décolle en 1ère (mais je ne peux pas l'essayer ailleurs, la campagne c'est bien mais les zones industrielles c'est mieux, et en cette période les gendarmes font le tour du village régulièrement), plus besoin de kick alors, encore du poids en moins : pas de kick, par de démarreur électrique pas de roue libre, la petite batterie (de portail...toujours la même) du Saturno, pas de stator, masse de rotor allégé (celle d'Emile n'a plus de rotor, mais je ne sais pas faire).
Re: enfin...
Pourrais tu te fabriquer un démarreur à rouleaux?
Re: enfin...
je pourrais oui, mon père en a un, il suffirai de le copier (j'y ai déjà pensé)
Re: enfin...
Encore mieux tu lui pique en douce. :mrgreen:
