Problème roue libre
Posté : lun. 4 mai 2020 18:11
par Polux 06
Bonjour
Je souhaite démonter la roue libre du moteur en double.
tout est démonté le boulon enlevé mais elle ne bouge pas impossible de la sortir ?
J'ai essayé dégrippant, décapeur thermique elle bouge pas !
C'est déjà arrivé à quelqu'un ?
Re: Problème roue libre
Posté : lun. 4 mai 2020 23:07
Jamais eu de pb à démonter ça. Normalement, on enlève la vis en bout, on tire et ça vient. Peut-être essayer avec un arrache 2 branches ?
Posté : mar. 5 mai 2020 07:51
par Polux 06
Salut
OK merci beaucoup pour ta réponse, je vais voir si mon arrache passe et espère que le dégrippant aura agit dans la nuit
A+
Posté : mar. 5 mai 2020 08:04
jimmyZ a écrit : ↑
+1. Grippé à cet endroit .... :roll: ça serait étonnant ! elle n'a pas tourné depuis longtemps ?
Posté : mar. 5 mai 2020 08:33
par Polux 06
Bonjour
Oui j'ai acheté ce moteur pour pièce je suppose qu'il n'a pas tourné depuis plus de 10 ans..
il est pas bloqué et il y avait de l'huile, il y avait par contre beaucoup de frein filet sur le boulon.
j'ai démonté le démarreur pour essayer de taper par derrière mais c'est compliqué.
Posté : mar. 5 mai 2020 09:52
par Polux 06
Bon c'est bon démonté en tapant légèrement par le trou du démarreur.
y a t'il moyen de contrôler si elle est bonne juste en visuel ?
Posté : mar. 5 mai 2020 10:53
Pour moi, non, il faudrait l'ouvrir. Il n'y a qu'en la testant en charge que tu sauras son état.
Posté : mer. 6 mai 2020 00:14
par husqvarna29
Comment tu la testes en charge?
Posté : mer. 6 mai 2020 08:46
J'imagine qu'il faut qu'elle soit sur la moto en utilisation réelle ?
Posté : mer. 6 mai 2020 10:14
Oui, en charge, c'est en essayant de démarrer, avec la bougie en place pour qu'il y ait de la compression.
Posté : mer. 6 mai 2020 10:21
par husqvarna29
Je suppose qu'une roue libre ne se trouve plus en neuf ?
Il semblerait que ce soit une faiblesse reconnue des Nordwest ?
Posté : mer. 6 mai 2020 12:58
Si, ça se trouve en neuf chez KTM, environ 70 euros. Enfin l'intérieur le roulement à sens unique.
Posté : mer. 6 mai 2020 13:32
par husqvarna29
Tu sais si c'est la même roue libre sur le Saturno?
Il faudrait demander à Franck vu qu'il a les deux.
Posté : mer. 6 mai 2020 17:59
en tous cas, c'est la même que sur le 906 Paso.
Posté : mer. 6 mai 2020 21:41
husqvarna29 a écrit : ↑
y'a un post dans pièces adaptables :arrow:
Posté : jeu. 7 mai 2020 08:25
Oui, ce sont les mêmes .
Posté : ven. 8 mai 2020 13:11
par gilles le rat
jimmyZ a écrit : ↑
Disponible chez Ducati ou aussi missing :?:
Posté : ven. 8 mai 2020 15:36
Je sais pas, j'ai acheté le roulement chez ktm.
Posté : ven. 8 mai 2020 18:34
Oui c'est la même, et pour savoir si elle fonctionne au lieu de te faire chier au risque de l'esquinter définitivement en la démontant tu la monte et tu essaie c'est quand même plus simple.
Et le problème ne vient pas de la frigilité de la roue libre mais de la faiblesse de la batterie à un moment donné.
N'oublions jamais qu'il y a une grosse gamelle au cul et une seule.
